Hallo, ben al enige tijd op dit forum ivm mijn Renault Twingo uit 1997
De auto loopt slecht, heeft geen vermogen. Bougies en bougiekabels zijn vervangen maar blijft hetzelfde.
De motor trilt en je hoort de kleppen. Zodra het vochtig weer is of koud dan rijdt de auto zeer slecht en hoor je de kleppen goed. Maar af en toe rijdt hij gewoon zoals het hoort. De monteur zegt een kromme klep maar ik heb mijn twijfels, want dan zou de auto toch altijd slecht moeten lopen en niet af en toe dat de auto normaal zonder problemen loopt?
Weet iemand of dit de kleppen zijn (krom) of de bobine?
Motor loopt slecht, bobine of kromme klep
Re: Motor loopt slecht, bobine of kromme klep
Dat je de kleppen hoort tikken is natuurlijk nooit goed. Heb je de kleppen al wel eens gesteld? Heeft de auto nog een verdeel kap voor ontsteking? Slaat de bobine door als je er bijv water overheen spuit? Storingen mbt gemiste verbrandingen?
Het kan zijn dat de klep 'vast' zit door slecht onderhoud, en dat die bij goed warm rijden los komt.
- Laatste bezoek: 20 mar 2012 09:33
Beste Mechanic,
Bedankt voor je reactie. Zal naar garage gaan en vragen of de klep vastzit.
Hoop dat de garage betrouwbaar is.
Heb je twijfels ga dan naar een andere garage!! Voorkomt wellicht een hoop ellende.
- 14 Reacties
- 920 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 436 Weergaves
- 608 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 462 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 256 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 402 Weergaves
Laatste bericht door KDL
