USB-aansluiting monteren in Espace 5-2003 Expression
janbeul
Laatste bezoek: 27 jan 2013 20:28
Bericht door janbeul »
Model/uitvoering :Renault Espace 2.0 16V
Bouwjaar :mei 2003
Brandstof :B (LPG)
Hallo
Ik lees op de site wel wat topics over een usb-aansluiting monteren in een Espace IV (2003). Dat zijn nogal technische verhalen, en ieder zijn vak natuurlijk. Weet iemand wellicht ook een relatief simpele oplossing om een USB-aansluiting te kunnen monteren waardoor het geluid van bijv een IPOD/IPHONE dtv de speakers loopt. Ik hoef niet zonodig eea te kunnen bedienen via het stuur.
Zo'n transmitter via een bepaalde frekwentie heb ik ook al uitgeprobeerd. Dat is echter zeer onpraktisch op vakantie, omdat je dan voortdurend de frekwentie moet wisselen. Ook heb je best veel last van ruis.
Ik hoop dat iemand het zodanig kan uitleggen dat het ook door een niet-techneut kan worden uitgveoerd. Wellicht een verwijzing naar monteur(s) die dit zouden kunnen uitvoeren? Alvast dank... :D
Renault Espace 2.0 16V Expression (5-2003)
memphis
Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Re: USB-aansluiting monteren in Espace 5-2003 Expression
Bericht door memphis »
Wat voor radio zit er in? een after market of de standaard radio?
Gaat het puur om het geluid over de radio te krijgen?
Is een 3.5 mm jackplug (aux in plug) dan niet veel makkelijker?
Niet zo technisch en makkelijker uit te voeren. In mijn vorige auto (Alfa Romeo 156) was dit vrij makkelijk te realiseren op de standaard radio, werd het menu van een cd- wisselaar actief en hierop werd de aansluiting gemaakt voor de i-pod.
Super strak geluid en binnen de 10 minuten gemaakt
(hier een voorbeeld van een engelse site over iets meer uitleg van de alfa, nogmaals ik weet niet of dit direct op jou radio kan)
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... radio.html
janbeul
Het is een geintegreerd, standaard-radiosysteem met CD-wisselaar achterin gebouwd. Kan het zijn dat dit Carbasse wordt genoemd? Volgens mij zit de elektronica ergens achterin, en lopen ook draden in de bak onder de versnellingspook. Kom ik liever niet aan (zit ook de Parrot CK-3100 carkit op aangesloten).
memphis
incl, wisselaar al. Dan vervalt mijn verhaal voor jou dus al waarschijnlijk.
RichTrip
Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Bericht door RichTrip »
Als je een gescheiden systeem hebt, dan zit de wisselaar inclusief de radiobediening voorin en de amplifier/tuner achterin. Dit is een Cabasse tronic systeem. Of heb je gewoon een radiomet enkele CD speler voorin en een wisselaar achterin? Dan heb je geen gescheiden systeem.
janbeul
Ik heb in mijn Espace een 'System Auditorium Cabasse' (tronic). Bediening van radio en CD aan het stuurwiel. CD-wisselaar links-achterin en niets voorin (alleen die bediening aan het stuur).
PePe01
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 29 jun 2012 20:36
Bericht door PePe01 »
Heb net dezelfde.
Ook parrot ingebouwd,en dan kabel met jack naar voor.
Dit alles goed en zuiver werkend op dit systeem via AUX van je radio.
Nadeel is dat je geen gegevens van je ipod op je autodisplay krijgt.
Zie voor inbouwhandleiding naar volgende link/
http://www.instructables.com/id/Aux-cab ... it-all-up/
succes
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    371 Weergaves
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » » in Electronica
    0 Reacties
    485 Weergaves
    Laatste bericht door C123
  • Zijdeur slot, 12V aansluiting.
    door Snevreen28 » » in Master
    0 Reacties
    362 Weergaves
    Laatste bericht door Snevreen28
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    808 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » » in R-Link
    10 Reacties
    2262 Weergaves
    Laatste bericht door WilcoL
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    445 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » » in Talisman
    0 Reacties
    375 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
