USB-aansluiting monteren in Espace 5-2003 Expression
janbeul
Regelmatige bezoeker
Bericht door janbeul »
Model/uitvoering :Renault Espace 2.0 16V
Bouwjaar :mei 2003
Brandstof :B (LPG)
Hallo
Ik lees op de site wel wat topics over een usb-aansluiting monteren in een Espace IV (2003). Dat zijn nogal technische verhalen, en ieder zijn vak natuurlijk. Weet iemand wellicht ook een relatief simpele oplossing om een USB-aansluiting te kunnen monteren waardoor het geluid van bijv een IPOD/IPHONE dtv de speakers loopt. Ik hoef niet zonodig eea te kunnen bedienen via het stuur.
Zo'n transmitter via een bepaalde frekwentie heb ik ook al uitgeprobeerd. Dat is echter zeer onpraktisch op vakantie, omdat je dan voortdurend de frekwentie moet wisselen. Ook heb je best veel last van ruis.
Ik hoop dat iemand het zodanig kan uitleggen dat het ook door een niet-techneut kan worden uitgveoerd. Wellicht een verwijzing naar monteur(s) die dit zouden kunnen uitvoeren? Alvast dank... :D
Renault Espace 2.0 16V Expression (5-2003)
memphis
Actief lid
Actief lid
Re: USB-aansluiting monteren in Espace 5-2003 Expression
Bericht door memphis »
Wat voor radio zit er in? een after market of de standaard radio?
Gaat het puur om het geluid over de radio te krijgen?
Is een 3.5 mm jackplug (aux in plug) dan niet veel makkelijker?
Niet zo technisch en makkelijker uit te voeren. In mijn vorige auto (Alfa Romeo 156) was dit vrij makkelijk te realiseren op de standaard radio, werd het menu van een cd- wisselaar actief en hierop werd de aansluiting gemaakt voor de i-pod.
Super strak geluid en binnen de 10 minuten gemaakt
(hier een voorbeeld van een engelse site over iets meer uitleg van de alfa, nogmaals ik weet niet of dit direct op jou radio kan)
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... radio.html
janbeul
Het is een geintegreerd, standaard-radiosysteem met CD-wisselaar achterin gebouwd. Kan het zijn dat dit Carbasse wordt genoemd? Volgens mij zit de elektronica ergens achterin, en lopen ook draden in de bak onder de versnellingspook. Kom ik liever niet aan (zit ook de Parrot CK-3100 carkit op aangesloten).
memphis
Actief lid
Actief lid
incl, wisselaar al. Dan vervalt mijn verhaal voor jou dus al waarschijnlijk.
Bericht door RichTrip »
Als je een gescheiden systeem hebt, dan zit de wisselaar inclusief de radiobediening voorin en de amplifier/tuner achterin. Dit is een Cabasse tronic systeem. Of heb je gewoon een radiomet enkele CD speler voorin en een wisselaar achterin? Dan heb je geen gescheiden systeem.
janbeul
Ik heb in mijn Espace een 'System Auditorium Cabasse' (tronic). Bediening van radio en CD aan het stuurwiel. CD-wisselaar links-achterin en niets voorin (alleen die bediening aan het stuur).
PePe01
Op weg
Op weg
Bericht door PePe01 »
Heb net dezelfde.
Ook parrot ingebouwd,en dan kabel met jack naar voor.
Dit alles goed en zuiver werkend op dit systeem via AUX van je radio.
Nadeel is dat je geen gegevens van je ipod op je autodisplay krijgt.
Zie voor inbouwhandleiding naar volgende link/
http://www.instructables.com/id/Aux-cab ... it-all-up/
succes
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 883
    22 feb 2025 11:39
  • Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
    door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 819
    Laatste bericht door Rudykarijem
    27 apr 2024 15:33
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 1133
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Aux aansluiting Cabasse Tronic Espace 4
    door Eeg78 » 06 dec 2023 12:38 » in Elektronica Espace IV
    Weergaves: 2395
    Laatste bericht door blaat
    27 feb 2024 22:02
  • Nieuwe stoelen monteren
    door Red-Devil84 » 04 jun 2024 13:48 » in Kadjar
    Weergaves: 894
    04 jun 2024 13:48
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 992
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Android radio monteren
    door GeertV » 25 jul 2024 10:34 » in Electronica Captur 1
    Weergaves: 2289
    Laatste bericht door harrieklomp
    15 feb 2026 17:53
