Automatische parkeerrem Espace IV (2005)
Model/uitvoering : Espace IV Initiale
Bouwjaar : 2005
Brandstof : B
Ik heb zo'n handige parkeerrem die zichzelf op de rem zet als je de motor afzet en weer van de rem gaat als je de koppeling laat opkomen. Een ideaal systeem... als het werkt.
Sinds enige tijd doet-ie dat niet elke keer als je vooruit wilt wegrijden, het werkt altijd wél in z'n achteruit. In bijna alle gevallen moet ik dus eerst in z'n achteruit om de parkeerrem 'los te rijden'. Met de hand de schakelaar bedienen werkt dan ook niet.
Volgens mij zitten hier allemaal handige ervaringsdeskundigen. Wie weet hier meer van?
(Zie trouwens net dat er meer topics over dit probleem zijn)
Bouwjaar : 2005
Brandstof : B
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
Re: Automatische parkeerrem Espace IV (2005)
Koppelingspedaal schakelaar, remlicht schakelaar? Je kunt deze opnieuw afstellen door ze uit te trekken en rustig het het pedaal tegen de pin te laten komen.
Anders even uit laten lezen en richting van het probleem te zoeken.
En blijkbaar een combinatie van achteruitrijschakelaar en koppelingschakelaar; want in z’n achteruit doet-ie het wél.
Uitlezen klinkt als een optie... en dat kan natuurlijk alleen bij de Renault-dealer.
Bedankt.
Bedankt.
Heb net hetzelfde gehad.
Bij uitlezen wees alles naar een bepaald unit.
Kosten 600 euro + uren.
Uiteindelijk bij een andere garage verandert men de schakelaar op de boite en probleem was opgelost.
Kosten,geen 50 euro.
Zelf plaatsen nog goedkoper uiteraard,maar ja,hij had het zoekwerk ook verricht,en dan vond ik die 50 niks te veel.
Koop wel de originele,want piraat geeft ook trobbels.
Succes
Succes
- 222 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 11 Reacties
- 324 Weergaves
- 510 Weergaves
- 209 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 545 Weergaves
Laatste bericht door RayK70
- 141 Weergaves
Laatste bericht door osta22
