Startprobleem Espace 3,5 V6
Funbiker
Laatste bezoek: 10 mar 2012 20:17
Bericht door Funbiker »
Model/uitvoering : Espace Grand 3,5 V6 _
Bouwjaar : 2003_
Brandstof : Benzine_
Hallo, na jaren vrijwel probleemloos met een 3.0V6 gereden te hebben nu de overstap gemaakt het nieuwere model 3,5V6.
Deze rijdt ook weer prima, heeft alleen de onhebbelijke eigenschap om bij de eerste keer starten (zonder extra gas te geven) aan te slaan maar daarna niet stationair te gaan lopen maar af te slaan. Bij de 2e poging lukt het de motor net op tijd om de stationairregeling te activeren (althans dat denk ik) en blijft de motor dus wel lopen. Het is te ondervangen door bij het starten zelf een beetje gas te geven maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Heeft iemand anders dit fenomeen al eens gehad?
Hoor het graag,
Rob
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:45
Re: Startprobleem Espace 3,5 V6
Motorisch geeft deze motor weinig problemen, laat de auto eens uitlezen? Wellicht kun je de gasklep reinigen.
Mogelijk heb je een sensor die foutieve info afgeeft. Maar dit probleem bij deze motor zelden meegemaakt.
doeke
Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Bericht door doeke »
Mijn espace 2003 3.5 V6 heeft ongeveer 1,5 jaar stilgestaan en wellicht wat korte stukjes meegereden. Toen de auto in mijn bezit kwam gebeurde precies dat, wat jij (Rob) al beschreef. Wat heb ik toen gedaan? Een kwaliteitsbrandstof getankt en een flink stuk (300 km) gereden. Daarna weer een lange afstand gedaan. Ik neem aan dat het gehele brandstof injectie systeem, of hoe dat ook heten mag, inmiddels schoon gebrand is. Ik heb van af dat moment geen start probleem met de auto. :dance:
