start onderbreker koper draad gebroken
tonnie
hallo allemaal ik heb een probleem met start onderbreker ik heb bij contactslot een kunstof hoes met koperdraad perongeluk gebroken nu start auto niet meer mijn vraag is. zit er in kunstofhoes een code er in. of zit code in de boord computer alvast bedankt het is espace 2.0 rxe van 1997 vgr tonnie
jaap52
Re: start onderbreker koper draad gebroken
Hoi Tonnie,
Ik heb het zelfde probleem verleden jaar gehad, Mijn vrouw
heeft de draadjes tegen elkaar gelegd, voorzichtig in elkaar gedraaid
en toen gesoldeerd met een bout
die geschikt is voor printplaten.
Auto start nu zonder nukken.
succes, ik hoop dat je hier iets aan hebt.
groet
Jaap
groet
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Die koperdraad rond je startslot is de antenne voor de transponder die in je sleutel zit.
De koperdraad weer aan elkaar solderen, zodat de antenne weer werkt is de oplossing.
O,ja, wees voorzichtig met je sleutels er zit elektronica in, dus niet mee gooien en laten vallen, kunnen ze slecht tegen.
SUC6
SUC6
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 883 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 810 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 570 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1253 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 426 -
20 jan 2025 13:22
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Start verbrandingsmotor E-tech (clio)
door ClioSchok » 25 feb 2025 21:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 932 -
27 feb 2025 18:01
