Startprobleem en/of electronisch probleem Clio III
- Laatste bezoek: 09 apr 2012 16:13
Model/uitvoering :Clio
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
Vanmorgend men Clio willen starten en hij deed niets meer. Enkel begonnen de ruitenwissers spontaan te vegen, enkele piepjes, autoradio sprong opeens aan en er kwam op het dashbord "airbag off" te staan. Enkele malen geprobeerd van te starten, maar deed niets meer dan de hierbovenvermelde zaken. Hiervoor nog nooit geen problemen gekend. Kan er iemand mij helpen aub?
Alvast bedankt.
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
Alvast bedankt.
Re: Startprobleem en/of electronisch probleem Clio III
Draait de startmotor rond? Zo nee, batterij eens uitmeten.
Hoofdzekering bij de accu eens controleren, de diesels hebben last van zekeringen die kapot springen.
Motor draait niet rond, enkel wat piepjes van het dashbord......
Werkt je verlichgting nog wel op volle sterkte, ook als je met lampen aan wil starten? Dan heb je een accu die leeg is.
Check anders de zekeringen ook indien accu ok is.
Net nog even geprobeerd. Sleutel in contact steken. Komt op dashbord "airbag off", en wanneer je de sleutel omdraait hoor je slechts 2 korte tikken en verder niets.....
Net batterij half uurtje afgekoppeld om te "resetten", maar problemen blijven dezelfde, dus batterij (te) plat of stuk zeker?
Wat is de prijs voor een nieuwe batterij voor een Clio III diesel? 12V 65ah? Geen idee van prijs eigenlijk.....
Origineel zal die rond de 150e zitten. Heb je de auto al over proberen te starten?
Batterij is zeker en vast leeg en hoogstwaarschijnlijk stuk. Nachtje aan lader hangen, indien prob blijft, nieuw monteren.
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 727 Weergaves
- 241 Weergaves
- 164 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 111 Weergaves
- 294 Weergaves
- 306 Weergaves
