Renault Espace The race startprobleem
rijk
Laatste bezoek: 26 mei 2012 15:52
Bericht door rijk »
Renault Espace The Race ,2.0L 16 V
Bouwjaar :2001
Brandstof :Gas, Vialle LPI
Gisteren viel de motor van mijn Renault Espace the Race, 2.0 l, 16V , spontaan uit in de file. Nu krijg ik de motor niet meer gestart. De auto heeft hiervoor geen enkel probleem gegeven. ANWB heeft zich er ook een uur over gebogen,maar kon de oorzaak niet vinden.
Het lampje van het motormanagement gaat ook niet branden,ik heb al naar de bdp sensor gekeken, maar hier valt niets bijzonders aan te zien, nog nooit vervangen.
Zou het misschien een zekering of een slechte massa kunnen zijn?
Wie kan mij verder helpen?
Graag reacties.
Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Re: Renault Espace The race startprobleem
Werkt de benzine pomp wel, maw krijgt de auto wel benzine??
De bdp sensor geeft vaak problemen, hier zie je niks aan maar die zou je moeten demonteren en reinigen. Als die nog nooit vernieuwd is kan die nu heus problemen geven.
Gaat de startmotor wel rond als je probeert te starten, en gaat het rode ledje uit??
Als je de auto aan sleept, doet deze het dan wel...
