Model/uitvoering :laguna grand tour fase 2 ]
Bouwjaar :[2006]
Brandstof :benzine]
hallo,
wie o wie kan mij helpen met het volgende probleem:
als ik met 2 achterpassagiers op de achterbank zit (dus een volle wagen) en ik rij in de 4e of 5e versnelling met een laag toerental en ik trap het gaspendaal helemaal in dan loopt het toerental erorm op, dus het eerste waar je aan denkt zijn de koppelingsplaten(Km 135K), maar wanneer er een caravan van 1200 KG erachter hangt dan doet hij dit NIET ik moet wel met een wat hoger toerental weg rijden, wel merk ik als er niet achterhangt bij het wegrijden dat hij wel eens stotterd bij een te laag toerental.
Wie kan mij hierbij helpen.
gr hubert
Laguna: koppelingsplaten
Re: koppelingsplaten
Probeer eens als je veel toeren maakt in bijv zn 3e versnelling deze meteen in zn 6 te zetten ( of 5 als je een 5bak hebt ). Merk je dan dat de koppeling slipt zal je de complete koppeling moeten vernieuwen.
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 215 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 217 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 350 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 149 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
