Ik heb een vraag over een roetende 2.2 DCi uit 2003.
Sinds een aantal weken ervaar ik meer rookontwikkeling bij het accelereren en dan met name vanuit stilstand (dus 1e versnelling en 2e tijdens door accelereren. Daarnaast vanuit stilstand in achteruit.) De rookkleur is zwart, dus duidt op onvolledige verbranding. De auto heeft onlangs een grote beurt gehad, dus olie en filters zijn vervangen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Kan het te maken hebben met defecte gloeispiralen?
roetende diesel
Recce
DHL
Re: roetende diesel
Heb je al enkele keren goed doorgetrokken met warme motor? Mensen die steeds rustig in lage toeren rijden hebben hier soms last van. ALs je dan enkele keren tot het max toerental accelereert komt er onwaarschijnlijk veel roet uit. Dit doe je tot het roeten stopt... Een keer of vier na elkaar.
Maar dat is een mogelijkheid he. Moeilijk uit te maken of er niets technisch aan de hand is.
Recce
Re: roetende diesel
Ik denk dat ik die mogelijkheid wel uit kan sluiten, omdat ik vaak genoeg sportief rijdt.Heb je al enkele keren goed doorgetrokken met warme motor? Mensen die steeds rustig in lage toeren rijden hebben hier soms last van. ALs je dan enkele keren tot het max toerental accelereert komt er onwaarschijnlijk veel roet uit. Dit doe je tot het roeten stopt... Een keer of vier na elkaar.
Re: roetende diesel
Laat de auto eerst eens uitlezen. Ook kun je een verstuiver retour opbrengst test doen. Dan weet je of een verstuiver slechter presteerd.
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 874 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Reacties: 16
Weergaves: 2450 -
Laatste bericht door Moontje1
05 apr 2025 14:49
