Ik heb een vraag over een roetende 2.2 DCi uit 2003.
Sinds een aantal weken ervaar ik meer rookontwikkeling bij het accelereren en dan met name vanuit stilstand (dus 1e versnelling en 2e tijdens door accelereren. Daarnaast vanuit stilstand in achteruit.) De rookkleur is zwart, dus duidt op onvolledige verbranding. De auto heeft onlangs een grote beurt gehad, dus olie en filters zijn vervangen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Kan het te maken hebben met defecte gloeispiralen?
roetende diesel
Recce
DHL
Re: roetende diesel
Heb je al enkele keren goed doorgetrokken met warme motor? Mensen die steeds rustig in lage toeren rijden hebben hier soms last van. ALs je dan enkele keren tot het max toerental accelereert komt er onwaarschijnlijk veel roet uit. Dit doe je tot het roeten stopt... Een keer of vier na elkaar.
Maar dat is een mogelijkheid he. Moeilijk uit te maken of er niets technisch aan de hand is.
Recce
Re: roetende diesel
…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.Heb je al enkele keren goed doorgetrokken met warme motor? Mensen die steeds rustig in lage toeren rijden hebben hier soms last van. ALs je dan enkele
Registreer Aanmelden
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 729 -
18 dec 2025 16:09
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 458 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
