bonkend geluid bij het rijden rechts achter
- Laatste bezoek: 30 jul 2012 17:40
Even voorstellen ,ik ben Willem met een Grand Scenic van 2004.
Was op Internet naar een oplossing aan het zoeken voor het probleem van mijn auto en op dit forum terecht gekomen en maar meteen aangemeld . Wil hierbij graag even het probleem vertellen .De auto maakt een bonkend geluid bij het rijden rechts achter alsof er een platte kant aan het wiel zit,gisteren hoorde en voelde ineens ik een ratelend geluid ik dacht aan ABS alleen rechts achter.Ik heb de wielbouten gecontroleerd en zag dat de band veel meer en onregelmatig versleten is dan links.
Kan iemand hier iets over vertellen
Mvrg Willem.
Mvrg Willem.
Laatst gewijzigd door Admin op 07 jul 2012 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast met: 'nieuw lid met een probleem' dekt de vraag niet.
Re: bonkend geluid bij het rijden rechts achter
Jou type auto heeft last met 'cuppende' achterbanden. Dit hoor je goed met rijden en is vaak te verwarren met een wiellager geluid. Ga met je hand over de band en dan zul je waarschijnlijk de cupvorming wel voelen. Welk merk band is er gemonteerd? Beste is dan om 2 banden te vernieuwen van een goed merk zodat je ook 2 dezelfde banden hebt op dezelfde as. Aan de achteras is niks uit te lijnen, en mits de auto schade gehad heeft zal hier dan ook niks mis mee zijn. De cupvorming komt door een compromis tussen wegligging en slijtage, en het merk band wat gemonteerd is.
De ratel die je hoorde zal toch iets anders zijn? Maar dat is via internet lastig. Is deze constant en alleen rechts?
Even opkrikken en wiellager controleren?
Bij last van Cuppen kan je de banden nog van draairichting veranderen en deze dan voor monteren, mits ze niet richting gebonden zijn.
Als de Cup-vorming al teveel is opgetreden helpt alleen nog nieuwe banden of afdraaien(slijpen) bij een bandenbedrijf..
SUC6
SUC6
Ik ben gisteren even bij de garage langs geweest ,de monteur heeft hem op de brug gezet en zij dat het de schokbreker is .
Dat is dan ook het geluid wat ik hoorde alsof de ABS erop ging aan een kant .
Met 2 nieuwe schokbrekers en een nieuwe band moet het probleem verhopen zijn.
Bedankt voor het meedenken.
Willem.
Willem.
- 800 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 149 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 610 Weergaves
- 120 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 320 Weergaves
- 568 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 139 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
