graag had ik geweten of de sigarettenaansteker op het middenconsole net als de aan/uit knop en het schakelaartje van de cruise control moet branden als ik de verlichting aan zet en het lampje van de autogordel op het dashboard werkt niet is er een zekering stuk of kun je dat in en uitschakelen.is er ook de mogelijkheid om het licht constant te laten branden als je de auto overdag start zonder de verlichtingsknop om te hoeven draaien Wie kan mij een antwoord geven Alvast bedankt
Je espace zou moeten beschikken over een licht automaat welke je zelf kunt activeren zodart je lampen altijd branden bij draaiende motor. Dit doe je door de verlichtingknop 2x snel aan/uit de doen. Dan zou je op je display moeten zien staan: licht automaat actief. Werkt dit niet, kun je bij de dealer running daylight aan laten zetten.
Het lampje van je sigarette zou moeten branden als je verlichting aan zet. Dat dit samen niet werkt met het lampje van de gordel zou wel eens een zekering kunnen zijn inderdaad. Werkt de aansteker zelf wel?
Als de cigarettenaansteker zelf wel werkt is alleen het lampje stuk, anders de zekering.
Lampjes gaan snel stuk.. bij mij zit er op een jaar tijd al de tweede in en weer is ie stuk.
De zekering is een kleine steek-zekering die boven onder het klepje in het dashboard zit, een blauwe, ik weet even niet op welke positie.
De lichtautomaat kun je i.d.d. in en uitschakelen door de auto op contact te zetten en de lichtschakelaar 2 keer aan een uit te draaien.
Op het dashboard komt dan een melding dat het systeem aan of uitgezet is.
Beste Renault vrienden,
Ik heb pas mijn Espace 2.0T uit 2003 gekocht. Omdat er maar 1 sleutelkaart bij zat, heb ik bij Ali express een paar nieuwe kaarten besteld die ik binnenkort hoop te ontvangen. Nu is mijn vraag of er iemand is die ze voor mij...
mijn R5 supercinque bouwjaar 1990
Sinds een paar dagen werkt mijn standlicht aan de rechtse zijde niet meer.
zowel vooraan als achteraan
ik heb de kabels zo goed mogelijk gevolgd met de documentatie die ik heb.
onderdeel 69 is de lampenblok rechts...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
HALLO. kan iemand mij helpen met het volgende ik heb een renault clio van 2016 met led verlichting en dag rij verlichting, de dag verlichting werkt achter wel maar voor niet, het stadslicht voor werkt ook niet dim en groot licht werkt wel, allebei...
