verlichting espace 2003
jummerke
Laatste bezoek: 18 okt 2012 13:42
Bericht door jummerke »
Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2006
Brandstof :benzine
graag had ik geweten of de sigarettenaansteker op het middenconsole net als de aan/uit knop en het schakelaartje van de cruise control moet branden als ik de verlichting aan zet en het lampje van de autogordel op het dashboard werkt niet is er een zekering stuk of kun je dat in en uitschakelen.is er ook de mogelijkheid om het licht constant te laten branden als je de auto overdag start zonder de verlichtingsknop om te hoeven draaien Wie kan mij een antwoord geven Alvast bedankt :think:
groet van een trotse espace rijder
Roy
Re: verlichting espace 2003
Je espace zou moeten beschikken over een licht automaat welke je zelf kunt activeren zodart je lampen altijd branden bij draaiende motor. Dit doe je door de verlichtingknop 2x snel aan/uit de doen. Dan zou je op je display moeten zien staan: licht automaat actief. Werkt dit niet, kun je bij de dealer running daylight aan laten zetten.
Het lampje van je sigarette zou moeten branden als je verlichting aan zet. Dat dit samen niet werkt met het lampje van de gordel zou wel eens een zekering kunnen zijn inderdaad. Werkt de aansteker zelf wel?
Rowwen
Laatste bezoek: 09 sep 2014 13:53
Bericht door Rowwen »
Als de cigarettenaansteker zelf wel werkt is alleen het lampje stuk, anders de zekering.
Lampjes gaan snel stuk.. bij mij zit er op een jaar tijd al de tweede in en weer is ie stuk.
De zekering is een kleine steek-zekering die boven onder het klepje in het dashboard zit, een blauwe, ik weet even niet op welke positie.
De lichtautomaat kun je i.d.d. in en uitschakelen door de auto op contact te zetten en de lichtschakelaar 2 keer aan een uit te draaien.
Op het dashboard komt dan een melding dat het systeem aan of uitgezet is.
Groeten,
Rowwen
