Opklap dislplay doet raar
jeroentune
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Sinds een paar dagen doet mijn opklap display raar van de navigatie. de meldingen en het navigeren doet het prima maar het beeldscherm doet het niet goed . het scherm kan in 3 of 4 standen staan en in de achterste stand heb ik helemaal geen beeld. in de 2 de stand heb ik af en toe beeld met wat haperingen. in de 3 e stand heb ik wel beeld maar dat staat dan zo laag dat ik het niet goed kan aflezen . dit lijkt op een draad breuk in een waarschijnlijk flatkable maar heeft iemand hier een oplossing voor ?
Is het display redelijk makkelijk uit te bouwen ? is het te herstellen ?
Jeroen
Jeroen
jeroentune
Re: Opklap dislplay doet raar
Vandaag verder gegaan met het display en via de handleiding van Renault het display in zijn geheel uitgebouwd. toen kwam het defect al heel snel naar boven . de display kabel was inderdaad kapot. op het punt waar de kabel veel "scharniert " was een scheur ontstaan er waren 5 van de 15 aders echt al doorgescheurd. ik heb het hele apparaat gedemonteerd en de de kabel los gehaald .. Daarna heb ik er ong 8 cm tussenuit geknipt en daarna de boel opnieuw gesoldeerd. een nieuwe kabel plaatsen is ook mogelijk natuurlijk.
Hij doet het weer zonder storingen en ik heb veel , Veel meer kleur dan ooit tevoren. prima zo !~
Jeroen
Jeroen
roedi
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 02 sep 2013 19:49
Bij mijn Renault Megane heb ik hetzelfde probleem. Er zit een Carminat Informee 2 in de auto. Bij de dealer zeiden ze dat her scherm kapot was (maar dit doet het nog wel in stand 3) en een nieuwe me 1800 euro excl. gaat kosten. Wilde nu de klok naar zomertijd zetten, maar dat kan alleen via de display. Helaas kan ik daar bijna niets meer op lezen. Zag dat jij het display in z'n geheel zelf hebt uitgebouwd om de kabel te repareren via de handleiding van Renault. Hoe kom ik aan zo'n handleiding? Wil zelf die kabel wel repareren maar weet niet hoe ik het navigatiesysteem moet uitbouwen.
Faburo
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 01 mei 2013 11:14
Ik heb een Megane 2 van 2007 met Carminat CNI2. Ook een breuk in de flatkabel tussen display en de printplaat.
Waar vind je de handleiding om het display te demonteren?
Het openmaken van het dashboard is geen probleem maar hoe haal je het display eruit?
Waar kun je een nieuwe flatkabel kopen? Is die dan compleet met stekkers? Zo niet, hoe repareer je die kabel?
Ben benieuwd naar de reacties.
jeroentune
Eeuuh helaas zie ik dit draadje veels te laat maar ik ben gewoon gaan demonteren .. overzal zitten schroefjes en connectoren .. alles netjes stap voor stap doen en dan is het heel makkelijk . indien nodig kan ik nog even na zoeken hoe ik het exact gedaan heb..
Jeroen
Jeroen
roedi
- 2-hit-miracle
Kan ik er voor de rest niets mee beschadigen? Is volgens mij wel een heel gedoe om dit te demonteren. Maar vervanging van de hele navigatie is voor mij geen optie.
Ruud (Roedi)
Ruud (Roedi)
florenceluc
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 11 nov 2013 13:59
Dag Jeroentune. Het zou cht wel fijn zijn als je ons wat meer info of richtlijnen kan geven hoe we te werk gaan of waar we deze kunnen vinden. Ik ben niet zo'n handige Harry, maar zou het toch aandurven om dit te demonteren en een nieuwe kabel te steken als ik een beetje aangestuurd werd. Met dank, Florenceluc
Hans C
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Fotoreportage zou helemaal prachtig zijn van zo iets
Gtn van ant zeetje, Hans
- 9 Reacties
- 1312 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 895 Weergaves
- 729 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 866 Weergaves
- 746 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 385 Weergaves
