Goedenavond,
Wie kan mij vertellen of de MAP sensor altijd aangesloten zit op een vacuumslang.
Deze hangt bij mij los (wel met bedrading) maar zie geen slang.
Motor is kort geleden vervangen.
Espace 3.5 V6
bj 2004
Motor V4Y711
plaats / lokatie vacuumslang MAP sensor
- Laatste bezoek: 08 sep 2012 13:55
Re: plaats / lokatie vacuumslang MAP sensor
Deze hoort in je inlaatspruitstuk te zitten, of een van de leidingen die er naar toe loopt.. Zit alleen vast geduwd.
Dus ergens waar deze nu los bungelt zit een gat waar deze in hoort..
Bedankt voor de reactie!
Mooi dat weet ik dan in ieder geval.
Maar ik kan helaas nergens de slang vinden die los zou moeten liggen. Ben bang dat deze er ook niet zit.
Heb het hele inlaatspruitstuk (zover het kan) af gevoeld en bekeken, maar kan niks vinden.
Als deze er wel is en de MAP-sensor is niet aangesloten heb ik eigenlijk 2 problemen,1 valse lucht 2 MAP-sensor geeft geen waardes door. Heeft iemand misschien een tekening of iets dergelijks. Of heeft iemand in de buurt van Wageningen een zelfde Espace waar ik evt. even mag komen kijken..
Hoor het graag..
Hoor het graag..
Ergens boven op de motor moet een metalen plaatje zitten met een gat erin waar deze sensor precies in past. De draden wijzen dan in de richting van de accu. Er moet ook een groene connector zitten op of nabij hetzelfde metalen plaatje.
Heb de info ook maar gevonden via het WWW, waar ook de vraag wordt gesteld waarom de sensor niet in een slang hoort te zitten. Maar een controle bij een identieke wagen zou het bewijs hebben geleverd dat de sensor daar wel hoort te zitten.
- 346 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 449 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2512 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 311 Weergaves
- 167 Weergaves
