Goedenavond,
Wie kan mij vertellen of de MAP sensor altijd aangesloten zit op een vacuumslang.
Deze hangt bij mij los (wel met bedrading) maar zie geen slang.
Motor is kort geleden vervangen.
Espace 3.5 V6
bj 2004
Motor V4Y711
plaats / lokatie vacuumslang MAP sensor
fhk
Re: plaats / lokatie vacuumslang MAP sensor
Deze hoort in je inlaatspruitstuk te zitten, of een van de leidingen die er naar toe loopt.. Zit alleen vast geduwd.
Dus ergens waar deze nu los bungelt zit een gat waar deze in hoort..
fhk
Bedankt voor de reactie!
Mooi dat weet ik dan in ieder geval.
Maar ik kan helaas nergens de slang vinden die los zou moeten liggen. Ben bang dat deze er ook niet zit.
Heb het hele inlaatspruitstuk (zover het kan) af gevoeld en bekeken, maar kan niks vinden.
Als deze er wel is en de MAP-sensor is niet aangesloten heb ik eigenlijk 2 problemen,1 valse lucht 2 MAP-sensor geeft geen waardes door. Heeft iemand misschien een tekening of iets dergelijks. Of heeft iemand in de buurt van Wageningen een zelfde Espace waar ik evt. even mag komen kijken..
Hoor het graag..
Hoor het graag..
Ergens boven op de motor moet een metalen plaatje zitten met een gat erin waar deze sensor precies in past. De draden wijzen dan in de richting van de accu. Er moet ook een groene connector zitten op of nabij hetzelfde metalen plaatje.
Heb de info ook maar gevonden via het WWW, waar ook de vraag wordt gesteld waarom de sensor niet in een slang hoort te zitten. Maar een controle bij een identieke wagen zou het bewijs hebben geleverd dat de sensor daar wel hoort te zitten.
Lokatie inlaatluchttemperatuursensor 1.5 dci
door Rik Baudoin » 18 mar 2025 11:54 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
07 mei 2025 23:03
navigatie I/O file error:map-germany.fbl
door h.kuster » 19 mar 2024 14:13 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door Renault tech
29 mei 2024 21:07
Weergaves: 1447 -
09 jul 2024 20:43
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1316 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3976 -
18 sep 2024 00:51
