Hallo forumleden,
Wie kan mij helpen met een schema om de poli-v-riem te vervangen. Ik kan nergens vinden op het internet. Het gaat om clio 1.2 van bouwjaar 1998 benzine. Heeft stuurbekrachtiging en airco.
Graag reactie
Mvg
Balak
clio poly-v-riem schema
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: clio poly-v-riem schema
Dat is toch wel een van de makkelijkste auto's om de multiriem bij te vervangen.
Zijn als het goed is 2 multiriempjes, 1tje voor de dynamo welke je (ont)spant met de dynamo, en 1tje voor de airco en stuurbekrachtiging welke met een spanrolletje zit.
Echter zit er veel verschil in, maar het moet zichzelf heus wijzen.
Zolang je niet aan de distributieriem komt en de krukaspoulie kan er ook weinig fout gaan.
Een tip, koppel de accu even af voor je in de buurt van de dynamo komt met gereedschap.
- Laatste bezoek: 20 okt 2012 20:03
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zie eigenlijk zeven onderdelen die moeten met de poly-v-vriem verbonden zijn.Ik zie dynamo, stuurbekrachtiging, airco, kleine spanrol, waterpomp?, krukas onder?. Als het met 2 riemen gemaakt kan worden dan is het wel makkelijk inderdaad. Ik zou het toch fijn vinden als ik zó schemaatje kan krijgen zodat ik goed doe.
Groetjes
Groetjes
Waterpomp wordt niet aangedreven door de multiriem.
Zou even voordat je begint een foto-tje maken dan kan je het zeker niet verkeerd doen.
Heb helaas geen tekeningen voor je, wellicht een ander forumlid..
- 9 Reacties
- 971 Weergaves
- 393 Weergaves
- 96 Weergaves
Laatste bericht door Philiep
- 466 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Max007
- 13 Reacties
- 982 Weergaves
- 724 Weergaves
