Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
jaguar-1970
Bericht door jaguar-1970 »
Goede dag allemaal ik ben hier nieuw op het forum .
En heb het wel bekende probleem met mijn Renault Kangoo 1.6 16v uit 2005
heet gaat om de storing van de gaspedaalsensor waar veel mensen last van hebben .
Heb nu een nieuw setje op de kop getikt, die ik rechtstreeks op de ecu zou aan moeten kunnen sluiten, alleen heb ik helaas geen schema :o
kan iemand mij eraan helpen alvast bedankt
jaguar-1970
Re: Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
Niemand die mij kan helpen aan een aansluit schema !!!!!!!
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Zijt ge zeker?
Die gasklep is evtl nieuw?
Arno432
Bericht door Arno432 »
Is het nog gelukt met het schema ? want die zoeken ik ook .
@jaguar-1970 Het is een reparatieset, dus lijkt mij 1-op-1 te vervangen, echter, is het een Clio of een Kangoo, gezien de bijlage praat je over een Clio reparatieset, dus tsja, weet niet of die op een Kangoo gaat passen.
Arno432
Ik heb een kangoo 2004 1.6-16v
Een reparatieset om de kabels van gaspedaalducht aan de ecu te solderen. Kangoo/clio, past zeker als je tenminste geen gaskabel hebt.
Bel even een dealer, beter wat betalen en het juiste hebben.
Of een forumlid met de juiste programma's. Kan je helaas niet helpen.
Heb dit liggen, maar of de motorcode gaat kloppen (en of dat uitmaakt) weet ik niet.
Je moet het ook nog maar net eens weten te lezen
K7J700_CA_BVM5.pdf
