Richting geven -> Cruise control uit
- Laatste bezoek: 29 aug 2013 14:38
Goedemiddag allen,
Heb weer eens een vreemd probleem. Ik ben in het bezit van een renault megane uit 2004.
(Megane 2, Sedan) 1.6 LPG- G3
Als ik mijn cruise control gebruik, werkt alles perfect. Ik krijg alleen problemen met mijn cruise control als ik richting geef naar LINKS. Geef ik richting naar links dan laat de cruise control de snelheid los (Houdt hem wel in het geheugen).
Geef ik geen richting naar links, maar naar rechts dan blijft de cruise control het wel gewoon doen.
Zonder richting te geven naar links gaan heeft ook geen bijwerkingen ook dan blijft de cruise control gewoon actief.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 17:34
Re: Richting geven -> Cruise control uit
Lijkt me een probleem in je doorvoer achter het stuur, die is compleet met r.a.w. en ruitenwisserschakelaar als ik me niet vergis.
Hoe kan ik dit controleren of laten nakijken?mechanic » 27 Nov 2012 19:03
Dat zal doorgemeten moeten worden, of vervangen.
Wellicht als het stuur los is, dat je zo een kabelbreuk kan zien maar dat vermoed ik niet.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 03 jun 2013 10:08
Ik heb dit ook gehad. Ben ermee naar de Renault garage geweest. Bleek dat het te maken had met massa van de verlichtingsunit achter. Blijkt namelijk een bekende zwakke plek te zijn omdat ze daar veel te dunne bedrading voor gebruikt hebben. De garage heeft een dikker aarde draad geplaatst en vanaf dat moment was het probleem verholpen.
- 650 Weergaves
- 118 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 363 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 921 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 698 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 12 Reacties
- 2404 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
