ik ben vandaag achter gekomen dat mijn waterpomp lekt . Is het mogelijk dat ik de waterpomp zelf kan verwisselen? zit de waterpomp aan multieriem vast of aan distributie?
Wiel eraf rv, wielkuip eraf rv. Multiriem demonteren, krukaspoulie eraf met perslucht sleutel. Is spie-loos dus motor verdraait dan niet.
Alle distributieriem deksels demonteren, en de bovenste motorsteun. ( die laatste moet eraf voor je de bovenste deksel kan verwijderen ). Dan de motor handmatig op tijd draaien dmv de krukaspoulie bout weer even terug te monteren.
Merktekens in lijn brengen, riem eraf, waterpomp eraf. Zorg dat je een emmer eronder hebt, of een teiltje. Je hele systeem loopt leeg.
Pakking weg schuren. Alles in omgekeerde volgorde terugmonteren. Vervang:
-distributieriem incl rol.
-multiriemset
-waterpomp
Het koelsysteem ontluchten, en klaar.
Mijn Zoe geeft de bekende foutmelding 'storing elektrisch systeem'. Na het uitlezen van de auto kreeg ik foutcode DTC0463F1 - drinkwaterpomp vervangen. Ik neem aan dat hier koelwater bedoeld wordt en mijn obd2-lezer een vertaalfout bevat. De pomp is...
Clio 4 1.5dci 2013
Mijn zoon heeft de deur linksachter niet goed dichtgedaan. Dat hadden we niet gezien, hele flinke hoosbuien eroverheen. 2 dagen later accu leeg. Natte mat bij de pedalen. Accu geladen, rijdt prima weer. Maar volgende dag weer...
Vind de licht opbrengst te min van de auto. Heb al andere lampjes geprobeerd maar niet tevreden.
Wat is hier een oplossing zonder te gekke kosten ? Kunnen er bv lampjes van 100 watt in of zoiets ?...
Ik in oosterijk op de snelweg slaat me systeem uit dashboard alles, wel alles meteen weer aan en geeft ESC die ging weer uit en gaf melding Zijruiten achter vergrendeld.
Motor werkt wel en heeft vermogen.
Heeft iemand dit ook al een keer gehad en...
Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie en plots onderweg begon die met de fietsendrager erop snel te knipperen. Het rechter knipperlicht. Op de fietsendrager zitten led lichten. Nu vandaag, toen de fietsendrager eraf was knippert die de ene keer...
Sindskort een mooie Clio met een media navigatie systeem. Daar is echter een klein probleempje mee en terug naar fabrieksinstellingen werkt niet..
Hopelijk weet één van jullie iets .
Elke keer als de motor uit is geweest vergeet dit ding zijn...
