CLIO 1.4 RT waterpomp
stylomusti
Laatste bezoek: 31 mar 2013 15:52
Bericht door stylomusti »
Model/uitvoering : _ Clio 1.4 RT stuurbekrachtiging
Bouwjaar : _ 1995
Brandstof : _ benzine
hallo allemaal
ik ben vandaag achter gekomen dat mijn waterpomp lekt :x . Is het mogelijk dat ik de waterpomp zelf kan verwisselen? zit de waterpomp aan multieriem vast of aan distributie?
alvast bedankt.
Re: CLIO 1.4 RT waterpomp
Achter de distributieriem. Durf je het niet aan, niet doen. Maar het is een van de makkelijkste motoren!
stylomusti
ik durf het wel aan maar hoe kan ik beste te werk gaan? heb geen brug dus word opkrikken band los en vanuit daaar werken of vanuit boven?
Wiel eraf rv, wielkuip eraf rv. Multiriem demonteren, krukaspoulie eraf met perslucht sleutel. Is spie-loos dus motor verdraait dan niet.
Alle distributieriem deksels demonteren, en de bovenste motorsteun. ( die laatste moet eraf voor je de bovenste deksel kan verwijderen ). Dan de motor handmatig op tijd draaien dmv de krukaspoulie bout weer even terug te monteren.
Merktekens in lijn brengen, riem eraf, waterpomp eraf. Zorg dat je een emmer eronder hebt, of een teiltje. Je hele systeem loopt leeg.
Pakking weg schuren. Alles in omgekeerde volgorde terugmonteren. Vervang:
-distributieriem incl rol.
-multiriemset
-waterpomp
Het koelsysteem ontluchten, en klaar.
stylomusti
hoe moet ik de motor op tijd draaien en hoe werkt dat? waar en hoe kan ik dat zien? en hoe werken de merktekens? voor de rest komt het allemaal goed.
stylomusti
topic kan opslot
