Renault scenic 2000 dimlichten uitgevallen
mikeaholic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 jan 2013 12:14
Bericht door mikeaholic »
Scenic :
2000 :
benzine :
hallo,
Gister vielen allebei mn dimlichten uit, nu rijd mn vrouw erin, en het is hier mistig , niet prettig.
iemand een idee waar ik moet zoeken en ook waar het zit,- stekker of relais - heb geen verstand van auto's
alvast bedankt voor uw snelle reactie
Mike :cry2:
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: Renault scenic 2000 dimlichten uitgevallen
Beginnen bij het begin, de lampen..
mikeaholic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
probleem opgelost, allebeide lampen waren kapot, pas vervangen maar ja
had de zekeringen vervangen maar dat was het probleem dus niet
DHL
Laatste bezoek: 28 okt 2020 12:33
Bericht door DHL »
Vermits de levensduur van de lampen gelijklopend is heb je vel kans dat je 2 lampen stuk gaan kort na mekaar. Daarom laat ik ze steeds per twee vervangen..
