versnellingsbak lekage
- Laatste bezoek: 13 feb 2013 10:03
mijn renault kangoo lekt behoorlijk olie bij de keerring van de schakelas,is die keerring makkelijk te wisselen ,of moet de versnellingsbak eraf gehaald worden .Het is een 15dci van 2004
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Re: versnellingsbak lekage
Houd er rekening mee dat je schakelas boven op de bak zit, jou auto schakelt via kabels en niet met een stang.
lekt het via een aandrijfas keerring in de bak? Hiervoor hoeft de bak er niet af..
Bedankt voor de snelle reactie,maar ik bedoel dus onder aan de auto de keering waar de schakel as de versnellingsbak in gaat.die waar iedereen van zegt dat het een kwaaltje van renault is(lekage)
Die keerring is vrij eenvoudig te vervangen, en de bak hoeft er niet af.
Wel loopt er bak olie uit die je op moet vangen, en de weer bij moet vullen en het peil goed controleren.
Reinig het eerst eens goed en kijk het even aan. Die keerringen vervang ik nooit bij klanten auto's, die lekken binnen afzienbare tijd weer. Belangrijk dat je olie peil in orde blijft.
Bedankt voor de reactie.Mijn auto lekt ongeveer een half schoteltje in de tweedagen,dus ik wil graag die keerring vervangen.Zou u mij kunnen vetellen hoe ik die keerring zou kunnen vevangen? Alvast bedankt.
- 595 Weergaves
- 968 Weergaves
- 451 Weergaves
- 338 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 166 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 61 Weergaves
Laatste bericht door Gietz
