Bij mijn GS uit 2005 wordt sinds de laatste maand het raam een stukje buiten het portier gedrukt dit is incl rubber.
Het clipje wat bovenaan het portier zit is helaas verdwenen, als ik het raam laat zakken en met de hand het rubber terug druk en het raam weer sluit zit het goed. Na een enkele keer sluiten drukt het raam het rubber weer een stuk naar buiten, deze staat dan een ruime centimeter open.
Wat ik me afvroeg, zorgt het clipje er voor dat het rubber blijft zitten of zou het mechaniek ervoor hebben gezorgd dat het clipje los is geraakt?.
Iemand dit meer meegemaakt?.
vraag betreffende raam
- Laatste bezoek: 08 jun 2015 19:50
Re: vraag betreffende raam
Ik heb jaren met het zelfde probleem gereden en was op een gegeven moment ook het kapje kwijt. Voor een paar euro een nieuw kapje besteld. Ik had hoop dat hiermee ook de rubbers zouden blijven zitten. Dat was niet het geval. Bij een beurtje heeft de dealer vervolgens iets gedaan waardoor het rubber nu muurvast zit. Wat er gedaan is weet ik nog niet en moet ik nog navragen want ook de andere deur heeft last van.
Scenic 2.0T
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bedankt voor je reactie, dan denk ik dat een tube kit kan gaan helpen.
Het clipje zorgt er dus niet voor dat het rubber blijft zitten.
- 562 Weergaves
- 495 Weergaves
- 262 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 337 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 368 Weergaves
- 261 Weergaves
- 190 Weergaves
