renault megane classic 1.4 16V euro 2000 :
eerste tenaamstelling 07-2001 :
benzine :
hallo,
sinds kort doen mij ruitenwissers het voor spontaan niet meer. Als ik de schakelaar naar voren bedien hoor ik de ruitenwissersproeiermotor gaan en die doet het ook gewoon. Auto is niet uitgevoerd met achterruitenwisser.
Nu heb ik zelf al het een en ander bekeken. Alle zekeringen zijn heel en ik hoor het relais van de ruitenwissers voor klikken bij het bedienen van de schakelaar. Op de 4 polige stekker van de ruitenwisser motor krijg ik maar 1 contstante + en geen stuur stromen.
Mijn vraag is hoe wordt dit gestuur via een inwendige weerstandstrap in de wissermotor of via een regelapparaat? en zo welke ? is er nog iets wat ik kan checken om dit probleem uit te sluiten? en mocht het een regelapparaat comfort zijn of waar dat bij renault geintregreerd zit? kan ik dit dan zelf vervangen of moet dit nog ingeleerd etc worden. Ook graag een electrisch schema van de ruitwissers voor als iemand dit heeft.
Bij voorbaat dank,
raymon
renault megane ruitenwissers voor defect?
- Laatste bezoek: 14 feb 2013 20:54
Re: renault megane ruitenwissers voor defect?
is er niemand die hier advies voor heeft ?
- Laatste bezoek: 11 apr 2013 11:11
Je kunt de aarde checken was bij mij ook het probleem. koppel de ruiten wisser motor los. zet ruiten wisser aan tik voorzichtig met tandwiel van motor tegen carrosserie aan als je vonkjes ziet of de motor begint te lopen heb je een aarde probleem. nieuwe of tweedehandse motor kopen of een kabel trekken tussen motor en carrosserie.
- 974 Weergaves
- 98 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 572 Weergaves
- 605 Weergaves
- 338 Weergaves
- 271 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
