Als ik met mijn Renault megane 2 ongeveer 90 kmh of harder ga rijden, hoor ik rechts van de auto licht tikkend geluid.
Het lijkt of er ergens zand zit, naar mijn mening komt het vanuit de deuren of in het gootje waar je de dakdragers kan bevestigen.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Groeten,
Jos
Licht tikkend geluid megane 2
lesgwen
- 2-hit-miracle
Re: Licht tikkend geluid megane 2
Hoi jos, ik heb hetzelfde probleem en volgens mij zit het in de portieren ben jij er al achter wat het is? Ben heel benieuwd ik wordt er gek van namelijk. Hoor graag van je.
Gr. Leslie
Gr. Leslie
Harm
Dan lijkt het (uit de beschrijving) het meest op een loshangend iets in de portieren wat door de rijwind heen en weer gaat bewegen en tikken (kabel in deur? raambediening in deur? zonnescherm in achterportier?). Laat iemand anders sturen en ga zelf rechtsvoor en op de achterbank zitten om te ontdekken uit welk portier het komt en van dat portier dan de bekleding los (laten) halen om te kijken of er iets los bungelt/kan gaan tikken.
Voor de testrit eerst alle losse rommel uit de auto halen, zoals spullen in alle deurvakken (ook onder de armsteun), hoedenplank eruit, dat soort dingen, dan weet je ook gelijk of het daar (niet) aan ligt. De moeite waard, maar het kan wel flink puzzelen zijn, zo'n tikkend geluid.
lesgwen
- 2-hit-miracle
Hoi Harm nog bedankt voor je reactie. Ik ben er achter. Na tevergeefs eerst de hele deur aan de binnenkant compleet gedemonteerd te hebben, ZONDER RESULTAAT blijkt het vrij eenvoudig te zijn. Achter de deurgrepen, aan de buitenkant van de auto zitten zwarte kunststof (bij mij) afdekplaatjes. Deze plaatjes vangen tijdens het autorijden veel wind en daardoor krijg je dat hele vervelende tikkende, "zanderige"geluid. Bij regen ontstaat een soort van vacuum waardoor die plaatsjes niet meer trillen en tegen het metaal worden aangezogen. De oplossing: plaatjes eruit halen met een schroevendraaier, transaparante kit langs de randen op die plaatjes aanbrengen en ze dan weer terugplaatsen. Heerlijk rustig en stil autorijden!!! Ok, kit is niet heel handig als je achter die plaatjes moet zijn maar dit komt volgens mij niet heel vaak voor.
Harm
Hoi Lesgwen, goed dat je het nog even laat weten, dat helpt de volgende weer.
groeten, Harm
groeten, Harm
RenaultLiefhebber2
- 2-hit-miracle
- Actief als: professional
Re: Licht tikkend geluid megane 2 en megane 3
Dit probleem had ik ook met mijn Renault Mégane Estate 3 (bj. 2013/12). De Renault dealer monteur reed mee en constateerde dat het de zwarte plaatjes zijn achter de deurgreep die het vage geluid veroorzaakten. Dat klopte. Plaatjes eruit gehaald, ingekit en vervolgens weer teruggeplaatst. Geluid weg.lesgwen schreef:Hoi Harm nog bedankt voor je reactie. Ik ben er achter. Na tevergeefs eerst de hele deur aan de binnenkant compleet gedemonteerd te hebben, ZONDER RESULTAAT blijkt het vrij eenvoudig te zijn. Achter de deurgrepen, aan de buitenkant van de auto zitten zwarte kunststof (bij mij) afdekplaatjes. Deze plaatjes vangen tijdens het autorijden veel wind en daardoor krijg je dat hele vervelende tikkende, "zanderige"geluid. Bij regen ontstaat een soort van vacuum waardoor die plaatsjes niet meer trillen en tegen het metaal worden aangezogen. De oplossing: plaatjes eruit halen met een schroevendraaier, transaparante kit langs de randen op die plaatjes aanbrengen en ze dan weer terugplaatsen. Heerlijk rustig en stil autorijden!!! Ok, kit is niet heel handig als je achter die plaatjes moet zijn maar dit komt volgens mij niet heel vaak voor.
negruj77
- Net ingestapt
Dag Renaultliefhebber2 en lesgwen. Ik heb ook een dergelijk probleem met mijn megane grandtour 3. Is dat het zwarte plaatje vooraan aan de handgreep? Daar waar hij scharniert an de deur? Of is er nog een ander plaatje op jullie model? Ik zie alleszins dat dat plaatje wat los zit.
Wat ik echter niet weet, is hoe ik dat plaatje eraf kan halen? Moet het hele handvat gedemonteerd worden?
Bedankt voor jullie advies.
Weergaves: 1115 -
18 dec 2024 16:29
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1094 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door Burg
13 aug 2025 08:40
Weergaves: 670 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1940 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 360 -
Laatste bericht door tom_luyten
21 sep 2025 05:03
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1074 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
