Temperatuurmeter blijft staan.
Lorus
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 mar 2013 16:12
Bericht door Lorus »
Ik heb kort geleden een Renault Scenic gekocht uit 2003. Is volgens mij de type 1 met facelift, dus de face 2.
De temperatuurmeter van het motor koelsysteem blijft aangeven dat de motor warm is, ook al is de motor koud. Ook als de auto niet op contact staat blijft de temperatuurmeter aangeven dat de motor warm is. Hierdoor is de temperatuur dus niet af te lezen en kan ik dus niet zien of de motor te warm of te koud is.
Ik denk zelf aan een kabelbreuk in de bekabeling van/naar de temperatuur sensor.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of ervaring hiermee??
Hoor het graag voordat ik alles op zijn kop ga zetten.
Lorus
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Temperatuurmeter blijft staan.
Oh ja, en als ik het stekkertje van de temperatuursensor los trek als de motor warm is slaat de ventilator aan. Nadat ik de motor heb afgezet zakt de temperatuurmeter na enige tijd helemaal naar beneden en als ik hem op contact zet springt deze meteen naar het derde streepje, terwijl de motor koud is. Daar blijft hij ook steevast staan. Geen veranderingen daarin. Slangen voelen allemaal warm aan ook die naar de kachel.
