zekeringkast open krijgen naast batterij
Alle overige technische vragen over de Kangoo
vissers nick
Laatste bezoek: 08 mar 2013 08:36
Bericht door vissers nick »
Hoi , ik heb sinds een grote week een verlichtingsprobleem. Mijn rechterachterlicht werkt niet meer en de verlichting van de verwarmingsknoppen.
De zekeringen onder de stuurkolom heb ik nagekeken , hier is niets mis.
Ik wou naar het zekeringskastje gaan kijken naast de batterij.
Ik heb eerst de 2 torx schroeven gelost en dan het eerste plastiek deksel verwijdert.
Daarna moest ik nog iets verwijderen maar hier loopt het vast voor mij. Als ik aan de voorzijde van die 2de plastiek bescherming kijk moet ik iets naar binnen duwen, ik heb dat gedaan en het klikte los maar nog komt het er niet af.
Ik durf hier niet aan te wringen , weet iemand raadt hoe ik dit moet verwijderen?
het gaat om een Kangoo van julie 2009.
alvast bedankt met vriendelijke groeten
JosEmmeloord
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 22 aug 2023 19:41
Re: zekeringkast open krijgen naast batterij
Bericht door JosEmmeloord »
koevoet? :mrgreen:
Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo , batterij uitnemen om aan de zekeringen te kunnen. :(
in bijlage demontage . zekering van 7.5 A
Opgelet : de oorzaak is de plaatverlichting die ingebrand of geoxideerd is door waterinsijpeling .
Vervangen en vaseline in de stekkers doen .
Probleem dan opgelost .
Voorlopig geen oplosing van Renault. :cry2:
Mvg Kurt
demonteren upc voor zekeringen.pdf
Bericht door WillemS »
Ja, ja, die Renault toch, nog steeds problemen oplossen met een van de beste uitvindingen uit aardolie; Vaseline.
Dit maak ik nu al meer dan een decennium lang mee, hoewel ook Citroen heeft zo z'n problemen met stekkertjes van verschillend materiaal(waardoor electrolyse).
verbeke.t
Laatste bezoek: 30 nov 2013 20:37
Bericht door verbeke.t »
Mijn linkerachterlicht werkte niet en verlichting van verwarmingsknoppen, de zekering van linkerachterlicht heb ik vervangen en deze werkt terug, maar mijn verlichting van de verwarmingsknoppen doet het nog steeds niet. Op welke zekering zit dit? voor ik alles weer volledig demonteer.
