Megane start niet na vervanging motor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 mar 2013 20:44
Hoi,
Ik heb een Renault megane bouwjaar 2003. Omdat de motor vervangen moest worden heb ik er een 2 e hands in laten zetten.. Maar nu slaat ie wel aan maar start niet! Er hebben verschillende monteurs naar gekeken... Alleen snappen ze het probleem niet. Code komt overeen. Bij het uitlezen geeft geen foutmeldingen computer van de auto is ook gecheckt en in orde... Kan iemand mij vertellen wat er over het hoofd gezien wordt?
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Megane start niet na vervanging motor
Wat voor motor is het?
- Posts in topic: 6
Het gaat om een 1.5 dci motor
Zit de startblokkering daar niet in de brandstofpomp? Zo, ja, dan de oude pomp monteren, de startblokkering en de ECU horen bij elkaar.
- Posts in topic: 6
Nee de oude brandstofpomp zit erop... Start nog steeds niet...
Komt er wel brandstof naar de motor?
- Posts in topic: 6
Ja de motor draait wel maar slaat niet over op starten
- Posts in topic: 6
Nu wil ik de oude verstuivers erop zetten... Misschien dat het hier aanligt?
Staat de brandstofpomp wel goed op "tijd".
Als de motor draait wil het niet betekenen dat er diesel aankomt.
Immers is het de startmotor die de motor draait.
ook dat is waar ! lucht in brandstoffilter? oid.
- Posts in topic: 6
Ik ga dat eens nachecken en zal erop terugkomen... Thx voor het meedenken.
- 565 Weergaves
- 9 Reacties
- 971 Weergaves
- 508 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 703 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 246 Weergaves
- 11 Reacties
- 1547 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 15 Reacties
- 1520 Weergaves
