Megane start niet na vervanging motor
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 mar 2013 20:44
Hoi,
Ik heb een Renault megane bouwjaar 2003. Omdat de motor vervangen moest worden heb ik er een 2 e hands in laten zetten.. Maar nu slaat ie wel aan maar start niet! Er hebben verschillende monteurs naar gekeken... Alleen snappen ze het probleem niet. Code komt overeen. Bij het uitlezen geeft geen foutmeldingen computer van de auto is ook gecheckt en in orde... Kan iemand mij vertellen wat er over het hoofd gezien wordt?
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Megane start niet na vervanging motor
Wat voor motor is het?
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
Het gaat om een 1.5 dci motor
Zit de startblokkering daar niet in de brandstofpomp? Zo, ja, dan de oude pomp monteren, de startblokkering en de ECU horen bij elkaar.
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
Nee de oude brandstofpomp zit erop... Start nog steeds niet...
Komt er wel brandstof naar de motor?
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
Ja de motor draait wel maar slaat niet over op starten
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
Nu wil ik de oude verstuivers erop zetten... Misschien dat het hier aanligt?
Staat de brandstofpomp wel goed op "tijd".
Als de motor draait wil het niet betekenen dat er diesel aankomt.
Immers is het de startmotor die de motor draait.
ook dat is waar ! lucht in brandstoffilter? oid.
MakkieAlphen
- Posts in topic: 6
Ik ga dat eens nachecken en zal erop terugkomen... Thx voor het meedenken.
- 11 Reacties
- 2595 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 463 Weergaves
- 517 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 336 Weergaves
- 789 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 1032 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 2203 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
