Megane start niet na vervanging motor
Die vind je onder Scenic
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Bericht door MakkieAlphen »
Hoi,
Ik heb een Renault megane bouwjaar 2003. Omdat de motor vervangen moest worden heb ik er een 2 e hands in laten zetten.. Maar nu slaat ie wel aan maar start niet! Er hebben verschillende monteurs naar gekeken... Alleen snappen ze het probleem niet. Code komt overeen. Bij het uitlezen geeft geen foutmeldingen computer van de auto is ook gecheckt en in orde... Kan iemand mij vertellen wat er over het hoofd gezien wordt?
Re: Megane start niet na vervanging motor
Wat voor motor is het?
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Het gaat om een 1.5 dci motor
Zit de startblokkering daar niet in de brandstofpomp? Zo, ja, dan de oude pomp monteren, de startblokkering en de ECU horen bij elkaar.
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Nee de oude brandstofpomp zit erop... Start nog steeds niet...
Komt er wel brandstof naar de motor?
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Ja de motor draait wel maar slaat niet over op starten
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Nu wil ik de oude verstuivers erop zetten... Misschien dat het hier aanligt?
Staat de brandstofpomp wel goed op "tijd".
Als de motor draait wil het niet betekenen dat er diesel aankomt.
Immers is het de startmotor die de motor draait.
ook dat is waar ! lucht in brandstoffilter? oid.
MakkieAlphen
Op weg
Op weg
Ik ga dat eens nachecken en zal erop terugkomen... Thx voor het meedenken.
