Onze Scenic uit 2004 heeft bij de deurgreep/knopje raam bladderende coating. Volgens mij hebben veel Scenics dit? Nu heb ik geprobeerd het er helemaal af te krabben, maar dat werkt niet over het hele 'consool', het ziet er nu zo shabby uit. Zoek nu eigenlijk twee nieuwe binnengrepen. Iemand tips waar ik deze kan krijgen (Amsterdam eo)?
Daar heb ik ook last van, met name bij de passagier kant. In een ander draadje heb ik gelezen dat Plastidip een mogelijk oplossing is voor een nieuwe coating, maar nieuwe originele zou mooier zijn natuurlijk.
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
Dat extreme komt ook doordat er geprobeerd is het eraf te krabben, als ik het goed lees.
Het blijft echter vervelend en punt is natuurlijk, wie garandeerd dat die van een demontage bedrijf goed zijn.
Dan zou je het al zelf moeten uitzoeken. Ik denk als het echt stoort, dat voor niet al te veel geld, deze ook bij de dealer te krijgen zijn.
Komt veel voor. Oorzaak te dunne, of slechte lak op de greep.
Ook de zuurgraad van iemands zijn huid speelt mee, vervangen is oplossing maar na een aantal jaren kan je hier hetzelde mee krijgen.
Ik besef me dat dit een oud topic is, maar ik vroeg me af hoe ik de deurgreep kan demonteren. Ik heb Plastidip gebruikt op het 'bakje' rondom de raambediening aan de bestuurderszijde en het resultaat is heel netjes. Nu wil ik hetzelfde doen met de deurgrepen, maar ik weet niet hoe ik ze eraf krijg. Iemand een tip?
Vorige week nog gedaan om een stukje van het raammechanisme te vervangen. Het zit erin geklikt, je kunt er voorzichtig een platte schroevendraaier tussen zetten en de clipjes dan een voor een los wippen.
Goed, ik heb nu de afdekplaat van de handgreep verwijderd en de twee grotere schroeven los gedraaid. Dat ging gemakkelijk. Het zit echter nog steeds vast. Kan ik de handgreep nu loswrikken? Ik begrijp niet wat ze bedoelen met 'verwijder controleluikje'.
Klein schopje... Niemand die weet hoe ik de deurgreep van het portier kan halen? Moet de stoffen bekleding er eerst af en dan pas de deurgreep losmaken?
Je moet inderdaad eerst het stoffengedeelte eraf trekken. Aan de onderzijde van het stoffengedeelte beginnen. Als deze over de gehele lengte los is naar boven toe loshalen.
Als deze nog nooit is los geweest kan deze behoorlijk vast zitten. Vooral de onderzijde.
Bedankt voor de reacties. Dat ga ik morgen maar eens proberen. Ik heb geen idee of het stoffen deel er nog nooit af is geweest. Ik heb deze auto net 2 weken
Ik ben ook geïnteresseerd in deze klus, want ik heb hetzelfde probleem met de deurgreep aan de bestuurderszijde. En dat is zonde, want voor de rest is het interieur nog netjes. Heeft iemand al eens nieuwe deurgrepen gekocht? Het spuiten met plastidip lijkt mij te omslachtig.
Waar heb je trouwens het plaatje vandaan met de instructie?
Azkea schreef:Bedankt voor de reacties. Dat ga ik morgen maar eens proberen. Ik heb geen idee of het stoffen deel er nog nooit af is geweest. Ik heb deze auto net 2 weken
Het is inmiddels iets langer geleden als gisteren.
Hoe is het nu afgelopen met het demonteren?
Ook onze GS heeft hetzelfde euvel.
Huidig: Grand Scenic 2.0 16V privilege luxe (2004)
Mijn vader had hetzelfde bij een Xsara Picasso, heeft de garage voor weinig geld verholpen en ziet er weer prima uit.
Heb zelf een scenic uit 2002 , vorig model en ook bij dit model is het dat het los laat ,ik denk gewoon dat de blanke lak van minder of hele dunne kwaliteit is en met je zweet handjes tast het aan denk ik .
Nu: Renault Clio 0.9 TCE Estate Limited eco2, Renault Twingo Dynamique Luxe 1.2-16v eco2 Ex : Renault Scenic 2.0 16v Expression Sport 2002 , Renault Laguna 1.8 rt Alizee 1995 , Renault Clio 1.2 rt 1996 .
Sorry voor het niet updaten van dit topic. Ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt in die zin dat ik de stoffen bekleding niet los durfde te trekken, want het gaf voor geen meter mee. Van het voorjaar ga ik het weer proberen in de garage van een vriend. Het plaatje heb ik denk ik via een link van dit forum gevonden denk ik. Ik zal kijken of ik deze nog kan vinden.
Als je de handgreep hebt verwijderd en de schroeven erachter en je hebt het bakje er uit, dan trek je hem zo los vanaf de onderzijde (ter hoogte van de plek waar de deur in het slot valt). Niet te bang zijn
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
De handgreepplaatsje licht waterproof opschuren en dan laten wrappen bij een reclamebedrijfje.
heb ik bijna bij al mijn auto's zo gedaan. Het opschuren is om een egaal vlak te krijgen, aangezien de plastic die erover wordt geplakt anders de onevenheden laat zien.
En je kan ook nog een selke kleur uitzoeken, carbon, zilver, alluminium etc...
Voor de omgeving van Zaanstad heb ik hier wel een adres voor, opsturen kan ook met de keuze van kleur.
Ik heb dus een Espace uit 2009 waarvan de sleutelkaart kapot is gegaan. Via Renaultdealer in Drachten nieuwe sleutel besteld en ondertussen ben ik 5 keer naar Drachten gereden om de kaart in te laten lezen. Eerst bleek de kaartlezer kapot te zijn,...
