Scenic ABS Sensor
rgoerres
- Laatste bezoek: 06 mei 2013 07:44
Scenic ABS Sensor
Sinds gisteren het volgende probleem met de Scenic I Phase 2. Bij afremmen in de laatste meters tot stilstand merk je dat de ABS ingrijpt (trillen/grommen) van rempedaal. Is dit een bekend probleem? Ik kon op het forum er niks over terugvinden.
renoldie
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Re: Scenic ABS Sensor
Controleer de voorste ABS ringen maar eens op breuk.
Grote kans dat er een scheur in zit.
rgoerres
rgoerres
Scenic ABS Sensor
De ABS ring is inderdaad beschadigd. Is het mogelijk alleen de ring te repareren/vervangen of moet de aandrijfas dan ook worden meegenomen?
renoldie
ring is los leverbaar
http://www.autoservicejoure.nl/index.ph ... 20&lang=NL
je kan ook de ring eraf halen, de boel goed schoonmaken en dan de ring weer op de as zetten.
En met puntlasjes vastzetten op de as.
- 304 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 618 Weergaves
- 322 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 226 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 249 Weergaves
