raam gaat open met knopje omhoog
Jebo
Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Bericht door Jebo »
In een ander topic gaf ik aan dat de temic module vernieuwd moest worden omdat het raam spontaan naar beneden gegaan was:
viewtopic.php?f=252&t=14554
Ik had deze module een tijdje geleden besteld, maar vond het steeds te koud om aan de auto te werken.
Vandaag de module er in gezet...........op zich werkt het wel, maar het raam gaat open als ik het knopje naar boven haal en dicht als ik het naar beneden duw.
Met de keycard sluiten de andere ramen en gaat deze open :shock:
Weet iemand toevallig een oplossing voor dit probleem: polen wisselen in de stekker misschien, maar hoe doe ik dat.
Welke kleur is wat?
Jebo
Re: raam gaat open met knopje omhoog
Bericht door Jebo »
Vanmorgen was de accu helemaal leeg; is dus duidelijk een probleem met de module ......
