HULP - CLIO 2005: NA 2 MAANDEN NOG STEEDS NIET GEMAAKT
- Laatste bezoek: 24 apr 2013 23:10
Ik ben de eigenaar van een Renault Clio 1.5 dci van 2005. Deze auto heb ik in mei/ juni 2012 over gekocht van een familielid. Ik ga hieronder zo kort en zo duidelijk mogelijk alles proberen uit te leggen:
Midden februari reed ik zo’n 70 km/h, toen de auto plots een gek geluid begon te maken. Vervolgens nam de Clio af in kracht. Uit voorzorg ben ik een industrieterrein ingereden, motor stilgelegd omdat het volgens mij
klonk alsof er een leiding gesprongen was. Onder de auto gekeken en onder de motorkap, maar op het eerste zicht niets herkenbaar. Clio daarna terug proberen te starten. Hij startte, maar bij het gas geven (hogere toeren - 3000 tpm) verloor hij telkens meer kracht, uiteindelijk viel hij telkens stil en startte niet meer. De auto gaf de melding ‘inspuiting defect’ aan. Vervolgens de auto nog willen starten, pruttelde eerst nog wat tegen maar uiteindelijk kregen we hem niet meer aan de praat. De auto heeft nooit eerder een melding weergegeven, er is nooit een lampje gaan branden en had net een groot onderhoud gehad (distributieriem en waterpomp vervangen, remblokken, remschijven, motorolie …).
Ik heb de Clio laten slepen naar een Renault garage. Hier hebben ze zo’n 2 à 3 weken naar het probleem gezocht, zonder resultaat. Ze hadden al zo goed als alles proberen te vervangen en wisten zelf niet echt wat het probleem was. Toen was er (toevallig) een technieker van Renault Brussel in de buurt. Deze man was even komen kijken naar de Clio. Volgens hem lag het aan de computer die de regeleenheid van de inspuitingen regelt. Voor dit stuk zou ik volgens de garage zo’n € 800
moeten neertellen. Dit stuk moest van het buitenland komen. Zowel de zaakvoerder van de garage als de mechaniekers hadden mij verteld dat ze zo’n 99% zeker waren dat met dit stuk de auto terug ging werken. Wat blijkt? De auto start nog steeds niet. Vervolgens was de garage met het idee gekomen om stukken van een Renault van in hun garage in de Clio te zetten. Nadat ze de inspuitingen vervangen hadden, had de Clio de neiging om te starten, maar deed dit niet.
De mechaniekers/ techniekers zijn buiten raad en er komt maar geen vooruitgang in de zaak. Heeft iemand van jullie dit ook aan de hand gehad? Weet iemand raad? Kan ik Renault hiervoor aanspreken? Ondertussen staat de Clio al bijna 2 MAANDEN bij die Renault garage. Bij het uitlezen geeft de Clio zelfs geen fouten meer aan ...
Alvast heel erg bedankt!!
Re: HULP - CLIO 2005: NA 2 MAANDEN NOG STEEDS NIET GEMAAKT
Het klinkt als een serieus motorisch probleem.
Kan je aangeven welke onderdelen er exact vervangen zijn, behalve de computer?
Met een beetje pech is het nodig om de cilinderkop eraf te halen.
Of dit nodig is, kan bekeken worden met een endoscoop door de gaten van de injectors te steken.
Dit zullen ze bij de dealer ook wel weten neem ik zo aan en dit pas als laatste gaan doen als ze er echt niet meer uitkomen.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Hallo , ik zelf heb in de garage soortgelijk probleem gehad met een1.5 dci MeganeII.
De wagen starte ook niet , kwam niet op druk om te starten .
Om lang verhaal kort te maken , ik moest toen de hele inspuiting van voor naar achter vervangen (tank tot injectoren en pomp)
Resultaat HET ZELFDE !!! .De clip gaf toen ook geen fout aan .
Ik heb toen eens de EGR klep gedemonteerd en die stond OPEN zonder dat de computer het aangaf.
De referentie van de EGR is 8200561269 (ondertussen al 4 maal van referentie veranderd)
Een nieuwe geplaatst en ingelezen : wagen OK .
Onderdeel nr 1in bijlage .
Hopelijk is dit je probleem
Mvg Kurt
Hoe staat het met de wagen ?
Al enige vooruitgang ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Antonio en Kurt, bedankt voor jullie snelle reactie!
De garage had de EGR klep al nagekeken & spijtig genoeg is dit niet het probleem.
Volgens de garage ligt het toch aan de inspuitingen, deze moeten dus sowieso vervangen worden + de nieuwe computer moet ook in de Clio blijven. Omdat de kosten zo hoog zijn opgelopen, heb ik besloten dat ik de auto niet meer ga laten maken.
Zowel de garage als verschillende opkopers bieden spijtig genoeg maar een erg laag bedrag op de Clio omdat de kosten zo hoog liggen (inspuitingen, computer + auto start niet). Ik vind dit verschrikkelijk erg, maar dit is voor mij de enigste oplossing.. Blijkbaar is het probleem met de inspuitingen een vaak voorkomend probleem bij Clio's van die generatie...
Groetjes
Groetjes
Jammer dat je hem niet repareert.
ik weet van oudere Clio's en Kangoo's dat daar een probleem kon zijn met de injectoren en de drukregelaar.
Dit probleem werd verholpen door de injectoren, drukregelaar en alle leidingen te vervangen, dit werd zelfs als set geleverd.
Soms gaf ook de pomp zelf problemen maar dat kwam niet zo vaak voor als de injectoren.
Veel succes met de verkoop van de auto.
- 609 Weergaves
- 13 Reacties
- 1484 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Looneytune
- 236 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 404 Weergaves
- 286 Weergaves
