wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
- Laatste bezoek: 10 jun 2013 11:29
espace/initialle: [/v6 3l]_
2000: _
benzine: [/lpg]_
Wie herkent het probleem van moeilijk starten? Niet als de motor een keer heeft gedraaid, dan start ie moeiteloos! Bij het omdraaien van de contactsleutel, hoor je een klik onder het dashboard en hoor je de startmotor inschakelen maar neemt de motor niet mee. Het lijkt of de accu leeg is, maar dat is niet het geval. Deze is vernieuwd en de laadspanning/stroom is gecontroleerd en goed bevonden. Verlichting, display, radio, werken tijdens starten normaal. en zakt niet weg. de wagen heeft pas 112k gereden. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
dank voor de reacties! jan
2000: _
benzine: [/lpg]_
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
Hallo ,
Het kan zijn dat je startmoter deffect is .
Als je op de beide klemmen van de startmoter stroom krijgt bij omdraaien sleutel .
Dan is deze kapot. Koolborstels bijna weg ?
Je hebt continue stroom op dikke kabel van startmoter al dan niet met zekering op batterij en kleine draad 2.5mm dik voor aansturing solinoide komende van contactslot .
starter zit vooraan blok en kan er vrij makkelijk aan voor demontage.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Dank je voor je reactie Kurt! Ik ga dit meten. Ik heb al proberen te lokaliseren waar de startmotor zit. Ik kan er nergens bij door de kap over de riemen en de slangen en installatie delen. kan er mijn hand maar amper tussen krijgen. Als ik langs de radiator kijk, zie ik iets wat mogelijk op een pomp lijkt en wat de startmotor zou kunnen zijn. waar zitten de aansluitklemmen en zijn de koolborstels bereikbaar? Het lijkt erop, dat als de rotor in een bepaalde stand staat, dat ie helemaal niet wil. als ie na een fors aantal pogingen in een andere stand komt, slaat ie meteen aan. Dus het lijkt, dat je gelijk hebt. Wist helemaal niet, dat er koolborstels in zitten. Nu alleen het praktische uitvoeren.................
Hallo , de startmoter zit iets boven de oliefilter tegen vesnellingsbak , er zit een hitteschild boven van uitlaat .
Voor uitbouwen van de startmoter zou oliefilter los moeten en hitteschild verwijderen .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
Suc6 er mee
Mvg Kurt
- Laatste bezoek: 06 jan 2014 13:50
Heb iets vergelijkbaars gehad bij een andere auto; bij omdraaien sleutel hoorde ik alleen 'klik' en verder niets acuu was toen ook prima. Wat kan helpen, en helpt meteen met de diagnose, als je de startmotor hebt gevonden; iemand anders laten starten terwijl je wat tikjes geeft op de startmotor met een hamer tegelijkertijd met starten. Als ie het dan wel doet. dan is het meteen heel duidelijk.
Veel succes!
Veel succes!
- 12 Reacties
- 673 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 15 Reacties
- 2105 Weergaves
Laatste bericht door PedroN
- 416 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 464 Weergaves
- 31 Reacties
- 2545 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 369 Weergaves
- 219 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
