espace/initialle: [/v6 3l]_
2000: _
benzine: [/lpg]_
Wie herkent het probleem van moeilijk starten? Niet als de motor een keer heeft gedraaid, dan start ie moeiteloos! Bij het omdraaien van de contactsleutel, hoor je een klik onder het dashboard en hoor je de startmotor inschakelen maar neemt de motor niet mee. Het lijkt of de accu leeg is, maar dat is niet het geval. Deze is vernieuwd en de laadspanning/stroom is gecontroleerd en goed bevonden. Verlichting, display, radio, werken tijdens starten normaal. en zakt niet weg. de wagen heeft pas 112k gereden. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
dank voor de reacties! jan
wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
jan56
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
Hallo ,
Het kan zijn dat je startmoter deffect is .
Als je op de beide klemmen van de startmoter stroom krijgt bij omdraaien sleutel .
Dan is deze kapot. Koolborstels bijna weg ?
Je hebt continue stroom op dikke kabel van startmoter al dan niet met zekering op batterij en kleine draad 2.5mm dik voor aansturing solinoide komende van contactslot .
starter zit vooraan blok en kan er vrij makkelijk aan voor demontage.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
jan56
Dank je voor je reactie Kurt! Ik ga dit meten. Ik heb al proberen te lokaliseren waar de startmotor zit. Ik kan er nergens bij door de kap over de riemen en de slangen en installatie delen. kan er mijn hand maar amper tussen krijgen. Als ik langs de radiator kijk, zie ik iets wat mogelijk op een pomp lijkt en wat de startmotor zou kunnen zijn. waar zitten de aansluitklemmen en zijn de koolborstels bereikbaar? Het lijkt erop, dat als de rotor in een bepaalde stand staat, dat ie helemaal niet wil. als ie na een fors aantal pogingen in een andere stand komt, slaat ie meteen aan. Dus het lijkt, dat je gelijk hebt. Wist helemaal niet, dat er koolborstels in zitten. Nu alleen het praktische uitvoeren.................
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Hallo , de startmoter zit iets boven de oliefilter tegen vesnellingsbak , er zit een hitteschild boven van uitlaat .
Voor uitbouwen van de startmoter zou oliefilter los moeten en hitteschild verwijderen .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
Suc6 er mee
Mvg Kurt
Melectric
- Op weg
Heb iets vergelijkbaars gehad bij een andere auto; bij omdraaien sleutel hoorde ik alleen 'klik' en verder niets acuu was toen ook prima. Wat kan helpen, en helpt meteen met de diagnose, als je de startmotor hebt gevonden; iemand anders laten starten terwijl je wat tikjes geeft op de startmotor met een hamer tegelijkertijd met starten. Als ie het dan wel doet. dan is het meteen heel duidelijk.
Veel succes!
Veel succes!
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3283 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Reacties: 15
Weergaves: 4808 -
Laatste bericht door PedroN
06 jul 2024 21:37
Weergaves: 1510 -
Laatste bericht door m2heikamp
28 jun 2025 11:57
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1475 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Wie weet wat het is en waarvoor het dient
door Harley2Zoe » 09 jun 2024 11:57 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1970 -
Laatste bericht door abbinkspaink
11 nov 2024 15:30
