verlichting radio twingo 99
- Laatste bezoek: 22 aug 2022 19:48
ik vraag mij af of er verlichting in de radio moet zitten, zoals het display en de knopjes....?
En hoe verwijder ik het luchtfilterhuis?
- Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Re: verlichting radio twingo 99
Er hoort zeker verlichting in je radio te zitten.
Wat betreft het luchtfilterhuis, is het een 8v of een 16v? Neem aan een 8v.. Aan de linkerkant zit dan een los stuk wat je na een stukje linksom gedraaid te hebben kan verwijderen. Rest van het huis waar het filter in zit zit vast met 2 rubber bandjes.
bedankt voor je reactie, is inderdaad een 8v., en is de verlichting van de radio te repareren, waar moet ik het lampje vinden?
Heeft het er misschien mee te maken dat er een Parrot is ingebouwd........?
Deed de verlichting het hiervoor wel? dat zijn geen losse lampjes die je zo 1 2 3 kunt vervangen.
- 585 Weergaves
- 583 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 603 Weergaves
- 1036 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 392 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 239 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 144 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
