verlichting radio twingo 99
TransmissionAutomatique
Actief lid
Actief lid
Bericht door TransmissionAutomatique »
ik vraag mij af of er verlichting in de radio moet zitten, zoals het display en de knopjes....?
En hoe verwijder ik het luchtfilterhuis?
Re: verlichting radio twingo 99
Er hoort zeker verlichting in je radio te zitten.
Wat betreft het luchtfilterhuis, is het een 8v of een 16v? Neem aan een 8v.. Aan de linkerkant zit dan een los stuk wat je na een stukje linksom gedraaid te hebben kan verwijderen. Rest van het huis waar het filter in zit zit vast met 2 rubber bandjes.
Actief lid
Actief lid
bedankt voor je reactie, is inderdaad een 8v., en is de verlichting van de radio te repareren, waar moet ik het lampje vinden?
Heeft het er misschien mee te maken dat er een Parrot is ingebouwd........?
Deed de verlichting het hiervoor wel? dat zijn geen losse lampjes die je zo 1 2 3 kunt vervangen.
