ik vraag mij af of er verlichting in de radio moet zitten, zoals het display en de knopjes....?
En hoe verwijder ik het luchtfilterhuis?
verlichting radio twingo 99
TransmissionAutomatique
Topic author - Actief lid
Re: verlichting radio twingo 99
Er hoort zeker verlichting in je radio te zitten.
Wat betreft het luchtfilterhuis, is het een 8v of een 16v? Neem aan een 8v.. Aan de linkerkant zit dan een los stuk wat je na een stukje linksom gedraaid te hebben kan verwijderen. Rest van het huis waar het filter in zit zit vast met 2 rubber bandjes.
bedankt voor je reactie, is inderdaad een 8v., en is de verlichting van de radio te repareren, waar moet ik het lampje vinden?
Heeft het er misschien mee te maken dat er een Parrot is ingebouwd........?
Deed de verlichting het hiervoor wel? dat zijn geen losse lampjes die je zo 1 2 3 kunt vervangen.
Reacties: 8
Weergaves: 1931 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1362 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Weergaves: 1407 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6438 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
