autmaat werkt niet meer
beckers.danny
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door beckers.danny »
Het gaat om een express 1.4 met een MB1 automaat
tijdens een rit kon k oppeens niet meer optrekken,
bij een kruising, nadat k hem van de weg geduwd heb
bleek dat hij alleen achteruit ging ,als k hem in de D
of een andere voorruit zet kan k gas geven zoveel
als k wil
kent iemand dit probleem, of weet wat er aan de is hand
als iemand nog een MB1 heeft liggen in de buurt van midden
en zuid limburg laat het dan weten
alvast bedankt
danny
Rossy
Bericht door Rossy »
Controleer eens het peil van de bakolie.
En ook de kleur van de olie.
Als het peil te laag is, controleer dan eens of er ergens lekkage is.
Is de olie pikzwart maar ruikt het niet verbrand, dan de olie en de oliezeef vervangen.
Als de olie wel verbrand ruikt, dan is het vaak einde oefening van de bak.
Kijk voor meer info ook eens op www.clubcinq.nl
AAntonio.
beckers.danny
3-posting-rookie
3-posting-rookie
dat is al gecontoleert
dat is al alllemaal gecontroleerd
en dat was nog in orde, voor de zekerheid
hebbe we nog wat erbij gedaan maar
dat levert ook geen resulaat
achteruit werkt hij gwn
heeft deze bak miss elektronica
of electromagneten de stuk kunnen zijn ?
Rossy
Er zit wel iets van een rekeneenheid op.
Is een vrij eenvoudig iets vergeleken met de tegenwoordige rekenneenhden.
Helaas is hier niets aan te repareren of te herstellen, daar alles in een dikke laag hars gegoten is.
Het kan ook iets inwendig in de bak zijn waardooor de bak niet meer schakelt.
Maar dan zou je het wel kunnnen ruiken aan de olie.
Dezelfde automaatbak (MB1) is ook in de Clio I 1.4 geleverd.
Misschien dat je daar meer succes mee hebt wanneer je daarnaar gaat zoeken.
Probeer ook eens sloop onderdelen zoek sites als www.onderdelenspeurder.nl of www.onderdelenlijn.nl
Veel succes met je zoektocht.
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
duidelijk voorbeeld van kapotte bak,
zoek maar een goed adres voor revisie,
is vaak beter dan een slopertje...
ik weet niet welke regio je zit,
maar in arnhem zit een goede reperateur...
