Ik heb een probleem met mijn Megane II (1.4 benzine) uit 2003. Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik krijg zo snel geen soortgelijk probleem gevonden.
Wanneer de motor koud is start de auto meestal direct zonder problemen.
Wanneer hierna de motor warm is en ik een tussenstop maak bij bijvoorbeeld een tankstation en weer wil starten dan slaat hij echter weer direct af. Het toerental is dan erg laag en zakt direct in tot 0. Als ik tijdens het starten een beetje gas geef, dit vasthoud op ongeveer 1500 toeren en hierna heel langzaam het gas los laat dan loopt de auto hierna wel weer normaal stationair.
Waar kan dit aan liggen?
Megane II start moeilijk met warme motor
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Megane II start moeilijk met warme motor
gemotoriseerde gasklep zal vervuild zijn indien je dit al hebt ? geen gaskabel .
anders de de luchtregelklep die op de gasklep zit en zo je toerental regelt bij stationair.
Reinigen en eventueel inlezen is een mogelijkei
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Laatste bezoek: 03 sep 2014 21:23
Bedankt Kurt.
Ik zal de gasklep laten reinigen en kijken of dit verschil maakt!
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Alle megane II modellen hebben een electronisch aangestuurde gasklep, en geen gaskabel meer.
Reinigen kan je prima zelf. Inlezen door 5minuten stationair te laten draaien. Werkt dat niet goed, kun je altijd bij de dealer even de klep inlezen.
- 508 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 703 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 15 Reacties
- 1529 Weergaves
- 813 Weergaves
- 665 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 400 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
