Megane II start moeilijk met warme motor
Die vind je onder Scenic
Hideout
Regelmatige bezoeker
Bericht door Hideout »
Ik heb een probleem met mijn Megane II (1.4 benzine) uit 2003. Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik krijg zo snel geen soortgelijk probleem gevonden.
Wanneer de motor koud is start de auto meestal direct zonder problemen.
Wanneer hierna de motor warm is en ik een tussenstop maak bij bijvoorbeeld een tankstation en weer wil starten dan slaat hij echter weer direct af. Het toerental is dan erg laag en zakt direct in tot 0. Als ik tijdens het starten een beetje gas geef, dit vasthoud op ongeveer 1500 toeren en hierna heel langzaam het gas los laat dan loopt de auto hierna wel weer normaal stationair.
Waar kan dit aan liggen?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Megane II start moeilijk met warme motor
Bericht door Scenic2000 »
gemotoriseerde gasklep zal vervuild zijn indien je dit al hebt ? geen gaskabel .
anders de de luchtregelklep die op de gasklep zit en zo je toerental regelt bij stationair.
Reinigen en eventueel inlezen is een mogelijkei
Mvg Kurt
Hideout
Bedankt Kurt.
Ik zal de gasklep laten reinigen en kijken of dit verschil maakt!
Alle megane II modellen hebben een electronisch aangestuurde gasklep, en geen gaskabel meer.
Reinigen kan je prima zelf. Inlezen door 5minuten stationair te laten draaien. Werkt dat niet goed, kun je altijd bij de dealer even de klep inlezen.
