Ik heb een probleem met mijn Megane II (1.4 benzine) uit 2003. Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar ik krijg zo snel geen soortgelijk probleem gevonden.
Wanneer de motor koud is start de auto meestal direct zonder problemen.
Wanneer hierna de motor warm is en ik een tussenstop maak bij bijvoorbeeld een tankstation en weer wil starten dan slaat hij echter weer direct af. Het toerental is dan erg laag en zakt direct in tot 0. Als ik tijdens het starten een beetje gas geef, dit vasthoud op ongeveer 1500 toeren en hierna heel langzaam het gas los laat dan loopt de auto hierna wel weer normaal stationair.
Waar kan dit aan liggen?
Megane II start moeilijk met warme motor
Hideout
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Megane II start moeilijk met warme motor
gemotoriseerde gasklep zal vervuild zijn indien je dit al hebt ? geen gaskabel .
anders de de luchtregelklep die op de gasklep zit en zo je toerental regelt bij stationair.
Reinigen en eventueel inlezen is een mogelijkei
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Hideout
Bedankt Kurt.
Ik zal de gasklep laten reinigen en kijken of dit verschil maakt!
Alle megane II modellen hebben een electronisch aangestuurde gasklep, en geen gaskabel meer.
Reinigen kan je prima zelf. Inlezen door 5minuten stationair te laten draaien. Werkt dat niet goed, kun je altijd bij de dealer even de klep inlezen.
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1568 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 1445 -
08 mei 2024 20:11
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1009 -
04 dec 2023 20:41
Reacties: 15
Weergaves: 3478 -
31 jul 2024 21:11
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
