welke versnellingsbakolie ??
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Kom net op een ander forum deze vraag tegen en denk dat er hier wel een antwoord voor te vinden is :
Type versnellingsbak olie voor renault clio III RS
Weet er iemand welk type olie er origineel in zit en welke versnellingsbak olie er nog gebruikt mag worden?
Na vele circuit km vind ik toch persoonlijk dat de olie eens mag vervangen worden. Volgens het onderhoudsboekje word de olie nooit vervangen.
Laatste bezoek: 15 nov 2025 20:43
Re: welke versnellingsbakolie ??
75w80 olie wordt voorgeschreven.
grandscenicman
Bedankt ! :wink:
Heb de boodschap overgebracht .
Bericht door WillemS »
Er is nog een nadere specificatie let op.
Renault schrijft voor de Clio II V6 met PK6 bak voor Tranself TRP 75w80
Voor de Clio II met JBx/JC5 - JHx Tranself TRJ 75w80.
In die verschillende bakken zijn de belastingen van de tandwielen zodanig dat er een iets andere olie is vereist.
De TRP en TRJ hebben specifieke toevoegingen die onderdeel uitmaken van de konstruktie van de bak.
