voorruitverwarming stuk
Pdo
- Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:57
Iemand ervaring met een kapotte voorruitverwarming?? Zonder dat de hele ruit vervangen moet worden. wat kunnen de oorzaken zijn.
Peebee1
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 10:37
Re: voorruitverwarming stuk
Ik neem aan de gebruikelijke stappen uitgevoerd
zoals daar zijn zekering controleren,
draadjes schakelaar,
eventuele andere dingen die niet werken...
Grand Scenic Bose
Pdo
zekering ja, draadjes schakelaar, waar zit de schakelaar, voor zover ik weet kan ik dit enkel bij deur met blower unit activeren (privelege uitvoering).
Wim de Vries
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Hoi,
Kijk even aan de buitenkant, de zwarte rand boven aan de raamlijsten kunnen breuken in ontstaan, Je ziet dan ook verkleuring in het zwart, dan zit er waarschijnlijk een breuk, dus geen verwarming meer aan deze kant. In de voorruit zitten twee verwarmingssystemen Links en Rechts. Wie weet doet een kant het nog.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
