Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Die vind je onder Scenic
Ludger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 okt 2013 11:38
Bericht door Ludger »
Hallo allemaal,
kunnen jullie mij helpen.
afgelopen week is mijn originele xenon stuk gegaan in mijn Megane 2 phase 2. een lamp brandde minder fel en de andere was helemaal uit. inmiddels heb ik de lampen vervangen en 1 ballast. maar nog steeds werkt 1 lamp niet. de andere lamp brand weer lekker fel.
moet de ballast opnieuw worden in gelezen als deze vervangen is?
ik hoop dat jullie antwoord hebben.
Groetjes en nog een fijn weekend.
Ludger
Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Hoeft niet ingelezen te worden. Is er geen zekering kapot?? Mogelijk kun je de ballast die wel werkt aan de kant monteren die niet werkt, brand de lamp dan wel is die ballast kapot.
Ludger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Vandaag de zekering kast in de motorruimte eruit gehad.. wat een werk. Er was inderdaad een zekering kapot. Alles vervangen en het werkt weer.
Bedankt voor de reactie.
Groet
Ludger
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Bij mij knippert de xenon af en toe.
Wat zou dat kunnen zijn, het is maar 1 lamp (rechts).
Deze koplamp heeft vocht ingezeten maar is inmiddels gerepareerd en ook geen vocht er meer in dus.
Weet iemand wat het kan zijn?
Groeten,
Rob
Meestal is dit de lamp.
Verwijderd 12930
Hoi Mechanic,
Thanks voor je reactie.
Gr. Rob
