achterwiel remmen
achterwiel remmen
Ik vraag mij af wat de reden is om op de Captur achter trommelremmen te monteren volgens mij is dit redelijk antiek!!
- Laatste bezoek: 11 sep 2015 16:57
Re: achterwiel remmen
Denk wellicht de prijs.
Volgens mij moet het meeste remvermogen op de voorwielen zitten.
En remmen doet de Captur erg goed heb ik mogen ervaren.
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Ik ben er blij mee!
Rem namelijk erg weinig (Hypermiling) en daar kunnen schijfremmen niet zo goed tegen.
Heb bij diverse auto's dan ook problemen gehad met de achterste schijfremmen.
Over Hypermiling: http://www.wikihow.com/Hypermile
Prijs zou de grootste rede zijn. Dit remsysteem wordt bij renault al een eeuwigheid gebruikt, en werkt prima.
De achterwielen remmen inderdaad een stuk minder dan de voorwielen, en in theorie doet een trommeltje dit werk net zo goed als een schijfremsysteem.
Bij een trommelrem is ook minder weerstand doordat deze minder aanlopen dan een schijfrem, ook weer zuiniger.
Dit systeem heeft natuurlijk ook onderhoud nodig, elke 90.000km even reinigen en controleren op werking van de componenten is het voorschrift.
- Laatste bezoek: 28 jun 2025 14:12
En....sinds enige jaren zijn de trommelremmen van ABS voorzien.
Dat zijn de al lang, al was het eerst een optie..
- 10 Reacties
- 1665 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 167 Weergaves
- 11 Reacties
- 658 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 145 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 228 Weergaves
