Twingo lijkt op drie poten te lopen
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Iwantwingo
Laatste bezoek: 06 feb 2014 23:06
Bericht door Iwantwingo »
Ik heb een Twingo van 1999. Hij loopt sinds enkele dagen op drie poten, althans zo klinkt het.
Ik heb het volgende inmiddels gedaan:
Bougies en bougiekabels vervangen, geen verbetering
Bobine van een goed lopende Twingo geprobeerd op mijn Twingo, ook geen verbetering.
Als ik bougiedop twee en of drie van de bougie verwijder dan gaat de motor niet slechter draaien. Als ik bougiedop 1 of 4 verwijder dan merk je dat de motor slechter gaat draaien.
Ik heb tevens een probleem met de speedsensor. Ik heb al een nieuwe besteld. Zou dit verband met elkaar kunnen hebben?
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik hoor graag van jullie!!!
Laatste bezoek: 15 nov 2025 20:43
Re: Twingo lijkt op drie poten te lopen
Compressie meten? Ontsteking heb je uitgesloten.
Snelheidsensor staat hier los van.
